Fallo e36
Fallo en el arranque y en bajas rpm de mi e36 320i m50b20 vanos
Hos dejo un video aver si alguien me puede hechar una mano, he cmabiado sensor de cigueñal y de arbol de levas, tmabuen los 2 sensores de picado y he comprobado la valvula de relenti y funciona perfecta
Solved by X5smw
1 hour ago, X5smw said:
Si entiende inglés, revise la válvula de control de ralentí, el cuerpo del acelerador y el tubo que va a este.
Ya he revisado los tubos que no esten rotos, todo bien, creo que es el sensor de cigueñal que no se sincroniza con el de arbol de levas, porque al desconectarlo con el motor encendido, no hace nada, sigue encendido y falla do igual, tambien hace explosiones en la admision
Thank you
  • Solution
Tuve una falla en el sensor de posición del árbol de levas de un E36. Esto provoca que el motor funcione de forma irregular al ralentí y se apague. También cambié la cadena de distribución y el sensor del cigüeñal estaba bien, pero la polea estaba desgastada y se movía hacia adelante y hacia atrás, alejándose del sensor, lo que causó el problema. Revisa si hay movimiento en la polea inferior.
8 minutes ago, X5smw said:
Tuve una falla en el sensor de posición del árbol de levas de un E36. Esto provoca que el motor funcione de forma irregular al ralentí y se apague. También cambié la cadena de distribución y el sensor del cigüeñal estaba bien, pero la polea estaba desgastada y se movía hacia adelante y hacia atrás, alejándose del sensor, lo que provocó el problema. Revisa si hay movimiento en la polea inferior.
Mañana lo miro, se agradece que haya gente como tu, muchas gracias, hos mantengo informados
Aunque estoy 90% seguro que es el sensor del cigueñal porque sino no entiendo que funcione sin el sensor conectado, y que no variè nada al conectarlo
